[O2] 1.9 tdi 2007.07. Gaśnie podczas jazdy!!!. Proszę o pomo
  • mariombm
    • 27
    #26
    Fajnie, że się na coś przydałem.
    • AdamB
      • 8039
      Zrobiłem fotkę od dołu. Także przewód u mnie tylko ma izolację przetartą, za to wąż wygląda nieciekawie. :evil:
      [ Dodano: Pią 18 Mar, 11 17:22 ]
      Zamieszczone przez mariombm
      Pewnie, dzięki
      [ Dodano: Pią 18 Mar, 11 17:25 ]
      Zamieszczone przez kowal 2002
      AdamB, prawdopodobnie chodzi o 1K0 121 086 AN.
      Dzięki
        AdamB, a od czego to wąż dokładnie?
        • Dobrzyl
          • 209
          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
          #29
          no to nie źle ja dziś u siebie zobaczę jak to wygląda.
          jakieś propozycje zabezpieczenia :?
          @ jak patrze na te zdjęcia szok .. ze tak zle to skoda dopracowała.
          Łukasz
          • AdamB
            • 8039
            Zamieszczone przez sew1981
            On leci od chłodnicy dołu do głowicy silnika (lub na odwrót). Co ciekawe u kolegi czyzyk64, przewód elektryczny leci w innym miejscu niż u mnie!!! W mojej BXE leci pomiędzy wiązkami a wężem do chłodnicy, a u czyzyk64a, leci nad wiązkami i nie przeciera!!!! węża.
            Także właściciele BXE sprawdźcie to bo ten przewód jest tam wstawiony umyślnie i ma takie mocowanie że MUSI dotykać węża.
            Już znalazłem http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=44088
            szkoda już o tym wspomniał, ale niestety zbyt słabo wyeksponował problem. :!:
            Teraz mam pytanie, czym to przetarcie wzmocnić aby mi ono wytrzymało przynajmniej z 4-5 dni. Niestety mam dużo wyjazdów a grubość pozostałej gumy jest niewielka.
            [ Dodano: Pią 18 Mar, 11 18:17 ]
            Podobno bolączką O2 1.9 TDI 105 KM jest przecieranie się wszystkich przewodów w tym miejscu. Sprawdziłem w mojej drugiej O2 i też już prawie przetarte!!! Wystarczy poodginać te uchwyty, żeby się nie stykały. W ten sposób zaoszczędzicie jakieś 500,00 zł. Tyle kosztowała mnie wizyta w SKODZIE.
            I tu ta niedoróbka fabryki powinna być naprawiona w ramach akcji serwisowej!!!!!! tak samo jak przecierające lakier uszczelki drzwi. Uchwyt trzymający wiązkę kabli jest tak zrobiony, że te kable muszę wcześniej czy później przetrzeć wąż!!!!!.
            Nasuwa się pytanie ile i co jeszcze wyjdzie w 1.9TDI!!!!
            -przecierające uszczelki
            -przecierająca wiązka kabli wąż od chłodnicy
            -wycierające się przedwcześnie panewki i szklanki.
            Jestem osobą cierpliwą i z reguły niedociągnięcia usuwam sam, ale zaczynają mnie wychodzące niedoróbki powoli irytować. :evil:
            • szkoda
              • 22543
              #31
              Zamieszczone przez AdamB
              Adam, zauważ, że pewnie przetarł Ci się na razie ten gumowy kołnierz, dopiero dalej jest właściwy przewód - przynajmniej tak było u mnie, możesz spróbować porównać z moją fotką - ja tak jeździłem dłuższy czas, bo nie składało mi się podjechać do Grzesia.
              IMO nic się nie powinno dziać jeśli usunąłeś ten nieszczęsny przewód.
              "Dłuższy czas" = miesiąc albo coś w tym guście.
              [ Dodano: Pią 18 Mar, 11 18:30 ]
              korbowody
              saport techniczny baj DGW
              • AdamB
                • 8039
                Zamieszczone przez szkoda
                korbowody
                No zapomniałem
                Niestety poszło dalej, przetarte jest wzmocnienie i poszło dalej i przetarło już wzmocnienie węża. Zostało go bardzo mało. Napisze nawet że u mnie to była kwestia już niedługiego czasu aby płyn wyleciał na zewnątrz.
                • szkoda
                  • 22543
                  #33
                  acha, Panowie - jedna uwaga:
                  ja zastosowałem przewód z innego samochodu (golf?) i jest to przewód wyposażony w kranik - może to w przyszłości ułatwić i uprzyjemnić wymianę wody, tak, że może warto się zorientować, niestety nie dysponuję numerem części...
                  [ Dodano: Pią 18 Mar, 11 18:37 ]
                  :evil:
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    szkoda, moze zmien ten temat albo jakos przerób go do poradnika....zeby wiecej osób sobie sprawdziło co i jak. A masz nr przewodu jaki w golfie z tym kranikiem wystepował? ja dzis bede patrzył swoja 0II czy tem mam "kuku"
                    • czyzyk64
                      • 866
                      #35
                      AdamB mysle, że takie niedociagniecia sa we wszystkich samochodach i to roznych marek, tu na forum jest ten plus, że mozemy sobie o tym pogadac i podpowiedziec ( i chyba o to chodzi na forum) także nie tylko skoda ma wpadki, choc przyznam , ze jest to irytujace. :evil: dobrze by bylo zorganizowac ten nr z etki dot przewodu z tym kranikiem.
                      • maciejpn
                        • 17
                        #36
                        U mnie w BKC po ogledzinach w miejscu kolo rozrusznika nie bylo tak zle, przynajmniej nie bylo zabardzo widac obtarc ale dla swietego spokoju dalem w newralgicznym miejscu gumowy pancerz ,natomiast u mnie wyciera sie gumowy waz pod wlotem powietrza. I znalazlem, jeszcze miejsce obcierania wezyka ktory idzie do alternatora wbrew pozorom dosc mocno wyczuwalne wytarcie palcem.
                        • abstinent
                          Dzisiaj trochę pogrzebałem przy samochodzie, i nic tam ciekawego nie znalazłem, wygląda wszystko na ok
                          Natomiast trochę cieknie z turbiny(ostatnio wycierałem prawie 15tyś km temu więc chyba mało, nie kapie z tego itp), opona do łatania :evil: i klocki za niedługo z tyłu do wymiany
                          ostatnie 16 zdjęć
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            #38
                            abstinent, jak na moje oko to nie tylko klocki ale i tarcze też...
                            • abstinent
                              kowal 2002, tarcze pewnie tez trzeba będzie wymienić
                              muszę je zmierzyć ile tego tam jest :|
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                #40
                                abstinent, nie musisz mierzyć. Ori tarcza nowa ma 10mm a minimalna grubość kwalifikująca do wymiany to 9mm. Z fotki wygląda, że rant jest konkretny i na pewno ma po min. 0,5mm z każdej strony...
                                • AdamB
                                  • 8039
                                  Zamieszczone przez abstinent
                                  U ciebie przewód jest inaczej poprowadzony niż u mnie.
                                  • abstinent
                                    kowal 2002, myślałem że trochę więcej jest do zdarcia niż 1mm tak jak z przodu
                                    no ale też tył jest cienki :|
                                    już się rozglądam za tarczami ale do końca nie jestem pewien jaki rozmiar, bo z forum wynika że są dwa do 1.9 :?
                                    AdamB, no właśnie też to zauważyłem, jak na razie nie widzę żeby ktoś miał tak samo
                                    moja z odebrana 05.2007
                                    na tym cienkim widać jak by jakaś dodatkowa koszulka była albo coś takiego założone
                                    • czyzyk64
                                      • 866
                                      #43
                                      abstinent, zczytaj nr ze starej tarczy, jest na jej rancie
                                      • kowal 2002
                                        • 5161
                                        #44
                                        abstinent, ja w BXE miałem 255mm. 260mm były na pewno w 2,0 ( mają grubość 12mm i min. dopuszczalne to 10mm ).
                                        • czyzyk64
                                          • 866
                                          #45
                                          w BJB 1,9 też sa na tyle 260 x12
                                          • kajzersoze
                                            • 7
                                            #46
                                            Odnośnie tego przewodu co się przeciera w O2 1,9 TDI BJB,
                                            U mnie najpierw włączał się wentylator chłodnicy na wyłączonym aucie,
                                            Ostanio gaśnie podczas jazdy i nie chce odpalić,
                                            Pozatym błędy czujnika temperatury paliwa i czujnika chłodziwa silnika - zwarcie,
                                            Wiązke sprawdze jak tylko bede mógł.
                                            Miał ktoś podobne objawy ??
                                            Z góry dzięki.
